Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers
Was du brauchst
  1. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
    • Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
  2. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
    • Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.
  3. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
    • Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.
  4. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, Leiterplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.
  5. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
    • Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.
  6. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, C-Stick: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, C-Stick: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers, C-Stick: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte mit zwei Fingern die Seiten des Steckers fest und ziehe ihn sanft wackelnd heraus.
    • Ziehe nicht an den Kabeln. Die Kabel könnten sich lösen und den Controller noch mehr beschädigen.
  7. Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ersetzen des C-Sticks eines Nintendo GameCube Controllers: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Halte die gelbe Abdeckung an der breiten Stelle und ziehe sie ab.
    • Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass die Steckplätze im Joystick übereinstimmen, damit alles ineinanderpasst.
Abschluss
Um deinen Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sean Michel
2.600 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
This doesnt help by c stick is broken and i need help. Up and down work just fine on it, but it doesnt rgister left and right. Anybody have any help?
Shane Roy - Antwort
I did a mod on it and it worked fine until then but its really weird that left and right arent working but up and down are i couldve accidentally got hot glue in there... Any way to buy an entirely new c stick unit?
Shane Roy -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 22,937
