Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Evercade EXP Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Evercade EXP Power-Button austauschen, Faceplate: Schritt 1, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Faceplate: Schritt 1, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Faceplate: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die sechs Schrauben-Abdeckungen aus Gummi mit einer gebogenen Pinzette aus den Anschlüssen.
      • Die Abdeckungen sind alle identisch und müssen daher nicht separat voneinander aufbewahrt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 8 mm Schrauben am unteren Gehäuse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass der Bildschirm zu dir zeigt.
      • Vier verborgene Halteklammern halten die Teile nahe jeder Ecke des Bildschirms zusammen.
      • Setze ein Jimmy in die Naht zwischen der Frontblende und dem Gehäuse ein.
      • Bewege das Jimmy in Richtung Bildschirm, bis du die erste Klammer findest. Bewege den Griff des Jimmy-Werkzeugs nach oben, um die Frontblende aus der Klammer zu lösen.
      • Wiederhole dies für jede der vier Klammern, um die Frontblende vollständig vom Gehäuse zu lösen.
      • Wende beim Bewegen des Jimmy keine übermäßige Kraft an. Der Kunststoff kann abscheren, wenn zu viel horizontale Kraft ausgeübt wird, und er kann brechen, wenn zu viel vertikale Kraft ausgeübt wird.
      Frag FixBot
    4. Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe die Frontblende vorsichtig vom Gehäuse weg. Die Frontblende ist über ein Flachbandkabel weiterhin mit dem Motherboard verbunden.
      • Klappe die Sicherungsklappe auf, die das Displaykabel hält, und ziehe das Flachbandkabel anschließend mit einer Pinzette ab.
      • Sei vorsichtig, wenn du die Frontblende vom Gehäuse trennst; da die Tasten nur durch die Verbindung an ihrem Platz gehalten werden, können sie beim Öffnen des Geräts herausfallen.
      Frag FixBot
    1. Evercade EXP Power-Button austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn 8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe beide Lautsprecher mit einer gebogenen Pinzette vorsichtig aus ihren Aussparungen.
      • Versuche nicht, die Lautsprecher vollständig vom Motherboard zu entfernen. Sie sind noch durch Lötverbindungen gesichert.
      • Die Lautsprecher sind mit einem schwachen Klebstoff befestigt. Wende beim Entfernen der Lautsprecher Kraft an. Achte darauf, den umliegenden Rahmen und die Lautsprecher nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist über einen Stecker, der in einen Anschluss eingesteckt ist, mit dem Motherboard verbunden.
      • Klappe das Motherboard zur Außenseite der Konsole.
      • Die Seitenplatinen sind über ein Flachbandkabel und einen Flachdraht mit der zentralen Platine verbunden; lasse sie beim Ausbau des gesamten Motherboards miteinander verbunden.
      • Entferne den Stecker aus dem Anschluss auf dem Motherboard. Das Teil wird nahe der Rückseite des Anschlusses gehalten. Übe beim Herausziehen leichten Druck nach unten aus, um den Ausbau zu erleichtern.
      • Beim Entfernen des Steckers ist möglicherweise ein erheblicher Kraftaufwand erforderlich. Wenn zu viel Kraft ausgeübt wird, kann der Kunststoffstecker gestaucht werden oder brechen.
      Frag FixBot
    1. Evercade EXP Power-Button austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist mit einem starken Klebstoff am Gehäuse befestigt. Um den Akku auszubauen, musst du den Klebstoff mit einer Wärmequelle lösen.
      • Erwärme die Gehäuserückseite mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse auf niedriger Stufe und heble den Akku vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug heraus.
      • Achte darauf, den Akku beim Ausbau nicht zu verbiegen, zu verformen, zu verdrehen oder zu durchstechen. Vermeide es, Pinzetten oder Werkzeuge aus Metall zum Entfernen von Akkus zu verwenden, es sei denn, es ist absolut notwendig. Metallwerkzeuge können Akkus leicht durchstechen, was zum Austritt giftiger Chemikalien oder sogar zu einem Brand führen kann.
      • Lege den Akku zum Recycling beiseite.
      Frag FixBot
    1. Evercade EXP Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 9, Bild 1 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 9, Bild 2 von 3 Evercade EXP Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Der Power-Button ist ein rechteckiges Kunststoffteil mit abgerundeten Kanten, das sich an der oberen Kante des Geräts nahe der rechten Ecke befindet.
      • Entferne das Kunststoffteil mit einer Pinzette von der Innenseite aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 Mitglieder
77 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 142
