Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Slim Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Slim Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Slim Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
    • Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
    • Nimm den hinteren Teil ab.
  2. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
    • Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
  3. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm den vorderen Teil des Slim Cases zur Seite.
  4. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die Batterie leicht nach oben.
    • Nimm die Batterie nach unter heraus.
  5. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
    • Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
    • Schiebe die Display-Einheit nach unten.
    • Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.
  6. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm die Display-Einheit ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
128.755 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.144 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - Antwort
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - Antwort
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - Antwort
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - Antwort
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 18,202
