Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Rückschale (einteilig): Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Rückschale (einteilig): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückschale, indem du einfach an einer der Ecken beginnst und dich am Rand entlang arbeitest.
    • Nimm die Rückschale ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Batterie leicht nach oben.
    • Nimm die Batterie nach unter heraus.
    Frag FixBot
  3. Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Display-Einheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Display-Einheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Display-Einheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
    • Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
    • Schiebe die Display-Einheit nach unten.
    Frag FixBot
    • Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.
    Frag FixBot
  4. Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm die Display-Einheit ab.
    Frag FixBot
  5. Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen, Kopfhörer-Modul: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die mit blauen Kreisen markiert sind.
    Frag FixBot
  6. Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Kopfhörer-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Hauptrahmen um, so dass du von der Rückseite her drauf schaust und die beiden freien Stellen des Moduls sehen kannst.
    • Löse das Modul indem du zuerst den linken Teil mit dem Daumen herausdrückst und die andere Seite fixierst.
    • Dann drücke mit dem anderen Daumen die rechte Seite heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Informationen zum Thema "Was mache ich mit dem alten Modul" sind auf der FairPhone-Supportseite und im FairPhone-Forum zu finden.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.123 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.161 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Die beiden Schrauben, die blau gekennzeichnet sind - es sind vier Schrauben. Soweit bin ich jedoch nicht gekommen, da der Bildschirm sich auf beide genannten Weisen nicht abschieben lässt. Schraubstock und leichte Schläge mir einem breiten Schraubenzieher werden keine sinnvollen Werkzeuge sein. Schraubenzieher: Im Baumarkt gibt es keinen PH 0 sondern PH 0 x 60. Der Verkäufer meinte, es müsste der PH 00 x 60 sein; also beide mitgenommen. Zum Testen, welcher der richtige ist, bin ich nicht gekommen, siehe oben. Vielleicht sind auch beide falsch und es gibt per Internet tatsächlich den PH 0. Außerdem muss ich nicht das Kopfhörerteil austauschen, sondern den Lautsprecher, den ich nach Schwierigkeiten inzwischen erhalten habe. Über Lautsprecheraustausch finde ich keine Anleitung. cw@actanol.de
carstenwitt41 - Antwort Teilen
Hallo, die zwei blauen Schrauben lösen das Modul vom Rahmen, die beiden anderen sind Torx Schrauben und öffnen das Modul selbst. Das Display sitzt recht fest und muss ein wenig lose gewackelt werden. Eventuell hilft es Gummihandschuhe zu verwenden oder das Fairphone mit der Displayseite auf eine rutschfeste Matte zu legen und dann durch Hin-und Herbewegen zu lockern. Die Anleitung für das Mikrofonmodul zeigt, dass darin auch den Lautsprecher sitzt: Fairphone 2 Mikrofon-Modul ersetzen
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Um einen Fussel aus der Klinkenbuchse zu entfernen, benötigt man zusätzlich zum Philips #0 ,
einen Torx #5 um die beiden kleinen Schrauben zu lösen. Die Metallklammern solten kein Problem darstellen.
Thomas Siegl - Antwort Teilen
Nach dem Tausch muss der Näherungssensor (Proximity Sensor) neu kalibriert werden, sonst bleibt das Display beim Telefonieren immer schwarz!
Einstellungen->System->Wartung->Näherungssensor
Florian Steinle - Antwort Teilen
Worked flawlessly. Thank you.
So for those of you not speaking english - it can be a good idea to calibrate the proximity sensor after replacing the module (the sensor that blanks (blacks) the screen when holding the phone to your ear).
Settings - Maintenance - Proximity Sensor
johan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 68,488
