Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine defekte Rückseite am Fairphone 5 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
Entferne die Rückseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
