Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen
Was du brauchst
    1. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen, Kontrollleuchte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass der Toaster ausgesteckt ist.
      • Drehe den Toaster um, sodass die Schrauben an der Unterseite zur Decke zeigen und die Tür zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe auf der linken Seite die mittlere Schraube heraus.
      Frag FixBot
    3. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung an der linken Seite. Die Kontrollleuchte befindet sich im roten Rohr, aus dem mit schwarzem Schlauch ummantelte Kabel herausführen.
      Frag FixBot
    4. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe an den schwarzen Kabeln, um die Kontrollleuchte aus dem roten Rohr zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide die Kabelummantelung mit einer Schere auf und ziehe sie zurück.
      Frag FixBot
    6. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glühbirne mit dem Seitenschneider.
      Frag FixBot
    7. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löte die Ersatzglühbirne wieder an ihre ursprüngliche Position.
      Frag FixBot
    8. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende Isolierband, um die Ummantelung wieder abzudichten.
      Frag FixBot
    9. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Setze die Kontrollleuchte wieder in das rote Rohr ein.
      Frag FixBot
    10. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe den Toaster um, sodass die Schrauben an der Unterseite zur Decke zeigen und die Tür zu dir weist.
      Frag FixBot
    11. Farberware FSTO100 Kontrollleuchte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schraube auf der linken Seite die mittlere Schraube wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,224
