Zum Hauptinhalt wechseln
Farbfilter oder Linse richten
Was du brauchst
    1. Farbfilter oder Linse richten, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Gehäuse vorsichtig oben und an den Seiten aufhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Farbfilter oder Linse richten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Kabel entfernen, damit hinterher nicht alles an den Kabeln hängt.
      • Die beiden eingekreisten Schrauben lösen um das Motherboard aus dem Gehäuse zu nehmen.
      Frag FixBot
    3. Farbfilter oder Linse richten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Farbfilter oder Linse richten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die beiden gekennzeichneten Schrauben lösen, um die Linsenhalterung zu entfernen
      • Auf dem zweiten Bild ist die Halterung ohne Linse auf der Vorderseite abgebildet. Bild nur zu Verständniszwecken.
      Frag FixBot
    4. Farbfilter oder Linse richten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Farbfilter oder Linse richten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Farbfilter (im Bild rot schimmernd und durchsichig) wieder an vorgesehen Position setzen. Ich habe noch etwas festen Kleber an den Ecken verteilt, das ist nicht unbedingt nötig.
      • ACHTUNG: Jegliche Verschmutzungen sind im Kamerabild sichtbar!
      • Auf dem zweiten Bild ist die Kamera zu sehen.
      • Die Webcam kann nun wieder zusammen geschraubt werden
      Frag FixBot
    5. Farbfilter oder Linse richten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Farbfilter oder Linse richten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Unnötigerweise habe ich die Linse entfernt. Für den Fall dass die jemand austauschen muss:
      • Schraube als erstes den silbernen Ring ab. Dieser ist mit der eigentlichen Linse verklebt, lässt sich aber leicht lösen.
      • Die Linse selbst ist ebenfalls leicht engeklebt und kann heraus geschraubt werden.
      • Beim wieder zusammen setzen empfehle ich die Kamera mit einem Rechner zu verbinden, um live zu sehen wann das Bild scharf gestellt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
repairviki
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 226
