Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fast Fix Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
3.965
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung kann verwendet werden, um das Display eines Dell Inspiron 15-3521 auszubauen und zu ersetzen. Die benötigten Werkzeuge sind ein kleiner Kreuzschlitz Schraubendreher und ein kleiner Schlitzschraubendreher oder ein ähnliches Hebelwerkzeug.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fast Fix Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fast Fix Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fast Fix Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe beide Akkuverriegelungen, um die Abdeckung zu lösen.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fast Fix Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fast Fix Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die M2,5 x 5 mm Kreuzschlitzschraube für das CD-Laufwerk.
      • Entferne das CD-Laufwerk.
      Frag FixBot
    3. Fast Fix Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fast Fix Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse 2 Schrauben an der Wartungsklappe.
      • Sie lassen sich nicht entfernen.
      • Entferne die Wartungsklappe.
      Frag FixBot
    4. Fast Fix Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne 12 Kreuzschlitzschrauben (M2,5 x 5 mm) von der unteren Handballenauflage.
      Frag FixBot
    5. Fast Fix Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fast Fix Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fast Fix Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die Tastaturverriegelungen mit einem kleinen Schraubendreher ein.
      • Entferne die Tastatur.
      • Ziehe das Tastaturkabel am ZIF-Anschluss ab.
      Frag FixBot
    6. Fast Fix Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fast Fix Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fast Fix Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das Handauflagenkabel, indem du den ZIF-Verschluss löst und den Draht herausziehst.
      • Entferne 5 M2.5 x 5 mm Kreuzschlitzschrauben und 2 M2 x 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Handauflage.
      Frag FixBot
    7. Fast Fix Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble die Handballenauflage mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher vom Computer ab.
      Frag FixBot
    8. Fast Fix Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fast Fix Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fast Fix Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drahtlose Antenne entfernen
      • LCD-Kabel entfernen
      Frag FixBot
    9. Fast Fix Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die linke Kreuzschlitzschraube M2,5 x 5 mm am Scharnier sowie die zwei rechten Kreuzschlitzschrauben M2,5 x 5 mm am Scharnier.
      Frag FixBot
    10. Fast Fix Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebele die LCD-Blende mit einem kleinen flachen Schraubendreher ab.
      Frag FixBot
    11. Fast Fix Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 M2 x 3 mm Philips-LCD-Schrauben.
      Frag FixBot
    12. Fast Fix Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fast Fix Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Bildschirmkabel abziehen und Bildschirm entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Carl Kangas
236 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Mitglied von Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Antwort Teilen
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 3,965
