Einleitung
In dieser Anleitung werden häufige Probleme mit Kunststoff-Profilreißverschlüssen beschrieben und allgemeine Informationen zur Reparatur gegeben. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Art Reißverschluss du hast, verwende das Reißverschluss-Identifikationstool.
Wenn du Ersatzteile suchst oder eine weitergehende Beratung möchtest, kannst du den Patagonia Kunden-Service kontaktieren.
Zunächst ein Überblick über die Bestandteile eines Kunststoff-Profilreißverschlusses:
Schieber
Schiebergriff
Anfangsteil / Stopper
Endteil
Zähne
Reißverschlussband
Die Zähne dieses Reißverschlusses sind geschmolzen.
Der Reißverschluss kann nicht repariert werden und muss ausgetauscht werden.
Am Reißverschluss fehlen Zähne
Am Reißverschluss fehlt das Endteil unten.
Am Reißverschluss fehlt der Stopper oben.
Wenn ausreichend Stoff vorhanden ist (hier zur besseren Sichtbarkeit abgeschnitten), kann der Stopper einfach ersetzt werden: siehe Anleitung zum Austausch eines Schiebers.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
