Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen".
Einführungsvideo
  1. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test des Flutlichts: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test des Flutlichts: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Smartphone zeigt weiterhin beim Einrichten von Face ID die Meldung: "iPhone etwas höher/niedriger halten" (‘move iPhone a little lower/higher’). Auf der Grundlage exklusiver Reparatur-Tipps von REWA beginnen wir damit, die Funktion des Infrarot Flutlichts zu testen
    • Bei der Reparatur ist es sinnvoll, den Entfernungssensor und den Umgebungslicht-Sensor zu testen, um damit die Funktion des Flutlichts zu bestätigen.
    • Mittel eines Telefonanrufs lässt sich auf einfache Weise feststellen, ob der Entfernungssensor einwandfrei funktioniert. Dies ist hier der Fall.
  2. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test des Flutlichts: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Als Nächstes testen wir den Umgebungslicht-Sensor. Auch dieser funktioniert ohne Fehler.
    • Aufgrund dieser Testergebnisse scheint es, dass die Face ID Funktion nicht durch ein defektes Infrarot Flutlicht beeinträchtigt wird.
  3. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test der Frontkamera: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Weiter geht's mit dem nächsten Schritt zur Face ID Fehlerbehebung - wir testen die Komponenten der Frontkamera.
    • Öffne die Kamera App und wechsle in den Portrait Modus (Benutzung der Frontkamera). Der Hintergrund des Bildes ist nicht unscharf, was nicht normal ist.
  4. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Überprüfung des "Dot projector": Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Im Portraitmodus ist kein flackerndes rotes Licht an der Stelle erkennbar, an der sich der "Dot projector" befindet.
    • Wir können somit bestätigen, dass der "Dot projector" eine Fehlfunktion aufweist.
    • Dies ist der Fehler, weswegen die Face ID nicht mehr funktioniert. Leider kann diese Fehlfunktion nicht repariert werden.
    • Die drei Komponenten (Infrarotkamera, Flutlicht und Dot-projector) sind mit dem Smartphone gekoppelt. Wenn eine davon defekt ist kann Face-ID ausfallen, dies kann nicht repariert werden.
Abschluss
Für weitere Details zur Funktion von Face ID kannst du auch den Face ID Teardown ansehen.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.473 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
Steven Pathman - Antwort
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - Antwort
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - Antwort
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 245
Letzte 30 Tage: 1,145
Insgesamt: 182,014
