Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Tonabnehmer können mit der Zeit kratzen oder nicht mehr richtig funktionieren und müssen dann möglicherweise ausgetauscht werden. Musiker möchten vielleicht auch den Klang ihrer Gitarre verändern und entscheiden sich deshalb für den Austausch der Tonabnehmer.
Was du brauchst
Lockere zuerst die Saiten. Drehe dazu den Wirbel, bis die Saite ihre Spannung verloren hat.
Wiederhole diesen Vorgang bei allen sechs Saiten der Gitarre.
Möglicherweise musst du eine Zange verwenden, um die Saitenenden aus dem Wirbel zu entfernen.
Nachdem du die Saiten von den Stimmwirbeln entfernt hast, ziehe sie durch die Brücke und hinten aus der Gitarre heraus.
Falls die Wicklungen an den Saitenenden im Weg sind, schneide sie mit einem Seitenschneider ab. Dadurch lassen sich die dickeren Saiten leichter durch die Brücke führen.
Es ist zwar nicht notwendig, die Potentiometer-Drehregler zu entfernen, um das Schlagbrett abzunehmen, aber es ist wesentlich einfacher, sie abzuziehen, solange das Schlagbrett noch an der Gitarre montiert ist.
Die Drehregler lassen sich einfach durch Ziehen nach oben entfernen. Achte darauf, nicht zu stark zu hebeln, da ältere Bauteile anfangs feststecken können und du weder das Schlagbrett noch den Regler oder das Potentiometer beschädigen möchtest.
Wie bei den Drehknöpfen kann auch die Schalterkappe abgenommen werden, bevor das Schlagbrett entfernt wird.
Halte die Kappe fest und ziehe sie nach oben vom Schalter ab. Achte darauf, dass sich der Schalter bewegen kann, und sei vorsichtig, damit du ihn nicht beschädigst.
Sobald die Kappe und die Knöpfe entfernt wurden, kannst du mit dem Entfernen der Schrauben um den Rand des Schlagbretts beginnen.
Entferne nicht die Schrauben an der Elektronik.
Hebe das Schlagbrett vorsichtig an. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, sollte es locker sitzen und sich leicht vom Gitarrenkorpus abnehmen lassen.
Drehe das Schlagbrett vorsichtig von der Gitarre weg. Achte auf die Elektronik. Es gibt ein Kabel, das durch den Korpus zur Ausgangsbuchse führt.
Lege das Schlagbrett wieder auf den Gitarrenkorpus. Nimm einen Schraubenschlüssel und löse die Muttern um die Potentiometer-Bolzen.
Entferne die Schrauben, die den Wahlschalter sichern, mit einem Schraubendreher.
Entferne die Schrauben aus den Tonabnehmern. Die Schraube lässt sich möglicherweise nicht vollständig herausdrehen. Wenn du spürst, dass sie sich lösen, fahre mit der nächsten Schraube fort.
Sobald beide Schrauben gelöst sind, kannst du sie aus dem Schlagbrett ziehen.
Wiederhole diesen Vorgang für alle Tonabnehmer.
Nachdem die Elektronik gelöst wurde, kannst du das Schlagbrett abnehmen.
Achte auf die Haltefedern des Tonabnehmers. Diese sorgen dafür, dass der Tonabnehmer den richtigen Abstand zu den Saiten einhält, wenn er am Schlagbrett befestigt ist.
Erwärme eine Lötspitze und berühre das Lot am Ende des Tonabnehmerkabels leicht.
Ziehe vorsichtig am Tonabnehmerkabel, während du das Lot schmilzt.
Nachdem sich das Kabel vom Wahlschalter gelöst hat, entferne mit einer Spitzzange eventuelle Kabelreste aus dem verbleibenden Lot, während du das Lot weiterhin erwärmst.
Isoliere etwa 1,3 cm (1/2") der Ummantelung mit einem Seitenschneider vom Kabel ab.
Beschichte die Lötspitze deines Lötkolbens mit neuem Lötzinn mit Kolophoniumseele.
Erwärme das Kabel und beschichte das freiliegende Tonabnehmerkabel mit einer kleinen Menge Lötzinn – das nennt man „Verzinnen“ des Kabels.
Schmelze das am Anschluss des Wahlschalters noch vorhandene Lötzinn und entferne das überschüssige Lötzinn schnell vom Anschluss. Wickle das verzinnte Kabel um den Anschluss, um eine gute mechanische Verbindung herzustellen, bevor du lötest.
Drücke die Lötspitze auf das Tonabnehmerkabel und den Anschluss. Gib etwas Lötzinn hinzu, bis das Zinn schmilzt und sich um das Kabel und den Anschluss legt. Gib nicht zu viel Lötzinn hinzu (Lötzinnklumpen)!
Lasse die Lötstelle abkühlen und fest werden.
Ziehe leicht am Tonabnehmerkabel, um die Festigkeit der Lötverbindung zu prüfen.
Wenn die Verbindung fest erscheint, baue das Schlagbrett in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
