Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie in der Abdeckung verbleiben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende zum Öffnen der Abdeckung ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder deine Finger.
      • Falls sich die Abdeckung schwer öffnen lässt, sind die Schrauben möglicherweise nicht locker genug.
      Frag FixBot
    3. Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 5-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Festplatte, indem du fest an der durchsichtigen Zuglasche ziehst.
      Frag FixBot
    4. Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du hast die Festplatte erfolgreich aus dem Laptop entfernt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,124
