Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Flashforge 5M Cold Pull warten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
124
Insgesamt:
187
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Cold-Pull-Verfahren für den Adventurer 5M, um die Düse ohne Ausbau zu reinigen
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Flashforge 5M Cold Pull warten, Düse erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne damit, das aktuell im Inneren der Düse geladene Filament zu durchtrennen und zu entfernen. Drücke dann auf das Symbol für die Düsentemperatur, um die Düse zu erwärmen. Es sollte ein Pop-up-Fenster erscheinen, das dich fragt, wie heiß die Düse werden soll. Erwärme sie auf 230 Grad oder höher.
      • Das Heizbett muss nicht erwärmt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Flashforge 5M Cold Pull warten, PTFE-Schlauch entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Um den PTFE-Schlauch zu entfernen, ziehst du ihn einfach ab.
      Frag FixBot
    3. Flashforge 5M Cold Pull warten, Düse reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Greife unbenutztes Filament und schiebe es langsam in die Düse.
      • Sobald du weit genug geschoben hast (idealerweise bis Filament aus der Düse austritt), ziehe es mit einer schnellen Bewegung heraus, um Staub zu entfernen.
      • Wiederhole diesen Vorgang so oft wie gewünscht (5–7 Mal ist ideal, für eine gründlichere Reinigung sind jedoch 9–12 oder mehr Durchgänge erforderlich).
      Frag FixBot
    4. Flashforge 5M Cold Pull warten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze den PTFE-Schlauch wieder ein, und fertig.
      Frag FixBot
Abschluss
Stelle nach Abschluss immer sicher, dass du die Düsentemperatur wieder auf 0 stellst.
Wyatt
175 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 187
