Einleitung
Der Flipper Zero ist ein vielseitiges Multi-tool, welches für Hardware hacking, Prototypentestung in der Elektronik sowie Sicherheitstestungen genutzt wird. Er ist ein Handgerät, mit dem man unter anderem RFID Emulationen, Infrarotsignalanalysen, Fehlerbehebungen an Hardware durchführen kann. Allerdings wird der Akku irgendwann, wie bei jedem elektronischen Gerät aufgrund seiner abnehmenden Kapazität ausgetauscht werden müssen.
So wie bei jedem elektronischen Gerät, ist es vielleicht irgendwann an der Zeit, den Flipper Zero zu öffnen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Es kann schwierig werden den Flipper Zero zu öffnen, wobei es jedoch wichtig ist, ihn korrekt und vorsichtig zu öffnen, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
In dieser Anleitung werden wir dich durch den Prozess des Akkutausches im Flipper Zero führen. Wir werden alle notwendigen Schritte, vom sicheren Auseinanderbau des Gerätes bis hin zum Einbau des neuen Akkus, abbilden.
Sollte dein Akku aufgequollen sein, schaue hier nach.
Indem du die Schritte befolgst, stellst du sicher, dass du den Flipper Zero sicher und effektiv öffnen kannst und das Gerät weiterhin fürs Hardware hacking, Protoypentestung in der Elektronik oder Sicherheitstestungen verwenden kannst.
Was du brauchst
Gehe zu Hauptmenü > Einstellungen > Power.
Wähle Power OFF.
Bestätige dies, indem du den Rechts-Knopf drückst.
Hole die microSD Karte aus dem Gerät heraus, indem du mit dem Fingernagel auf sie drückst.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier langen Schrauben, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Drücke die Mitte der oberen Gehäuseseite nacheinander auf beiden Seiten, um die Haken zu entriegeln, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Wenn das geschehen ist, kannst du die Gehäuseunterseite entfernen.
Nimm einen PH0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die beiden kurzen Schrauben, mit denen der Rahmen und die obere Abdeckung zusammen gehalten werden.
Wenn die Schrauben entfernt sind, trenne den Rahmen von der oberen Abdeckung ab.
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Spudger ab und ziehe ihn heraus.
Diskonnektiere das große Flachkabel der Platine. Benutze ein Plektrum, um die Lasche, mit der der Verschluss gelöst werden kann, nach oben zu heben und ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Konnektor.
Um das Akkugehäuse abzutrennen wackle hiermit leicht hin und her, während du versuchst die zwei Teile auseinander zu ziehen.
Um den Bandhalter zu entfernen kannst du einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher verwenden, um die kurze Schraube, welche den Halter befestigt, zu lösen.
Der Akku ist am Gehäuse mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Um ihn zu entfernen kannst du ein Plektrum verwenden, um den Akku sanft vom Gehäuse abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge. und bringe neuen Klebstoff an den benötigten Stellen an.
Entsorge deinen Elektromüll hier.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
