Zum Hauptinhalt wechseln
Front Panel Assembly Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
    1. Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Insert the spudger under the capacitive button panel, and slide the spudger all the way around.
      • You will want to heat up the screen edges with the iOpener to help facilitate removal.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Front Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the button cover by lifting the cover away from the tablet.
      Frag FixBot
    3. Front Panel Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Using the Torx screwdriver, remove the 4mm screws.
      Frag FixBot
    4. Front Panel Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • With the Torx screwdriver, remove the two 5mm screws.
      Frag FixBot
    5. Front Panel Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Using the spudger, insert it under the black side panel. Slide the spudger all the way around until the cover piece comes off.
      • With the Torx screwdriver, remove the two 4mm screws.
      Frag FixBot
    6. Front Panel Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Use the spudger to go along the edges of the device and pop out the latches securing the display to the case.
      Frag FixBot
    7. Front Panel Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ribbon cables are very sensitive and prone to breaking
      • Disconnect the ribbon cables by unlocking the connector and pulling the cable out slowly.
      • Make sure all the cables are unplugged before opening the device completely. Failure to do so might lead to broken or torn cables.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 282
