Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen
Was du brauchst
    1. Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen, Front-Panel/Display-Logic-Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble die obere Blende mit dem Öffnungswerkzeug ab.
      • Setze das Werkzeug in den kleinen Spalt an der Seite des Handys an und heble es auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle 4 kleinen Schrauben mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Silberplatte vom Telefon entfernen.
      Frag FixBot
    4. Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Kunststoffgehäuse der Kamera mit einem Spudger
      Frag FixBot
    5. Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse das gelbe Flachbandkabel mit dem iPod-Öffnungswerkzeug vom grünen Logic Board.
      Frag FixBot
    6. Front-Panel/Display-Logic-Board entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel mit einem Spudger oder den Fingern vom Logic Board des Displays
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cecilia
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,215
