Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Frontblende austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
1.160
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 6 - 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Frontblende austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Frontblende austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung zum unteren Ende des Telefons, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Oberseite des Akkus zu dir heran, um ihn aus dem Smartphone zu entnehmen.
      Frag FixBot
    1. Frontblende austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 2 Frontblende austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei Schrauben an der Unterseite des Handys heraus.
      • Verwende einen PH00-Kreuzschlitzschraubendreher, um die 9 mm Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Frontblende austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Frontblende austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Frontblende austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Rückabdeckung mithilfe eines Keils von der Vorderabdeckung.
      • Entferne die Rückabdeckung von der Vorderabdeckung, indem du sie auseinanderziehst.
      Frag FixBot
    3. Frontblende austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne drei Schrauben am Motherboard.
      • Zieh die Vorderseite des Telefons vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,160
