Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fujitsu Lifebook E546 RAM-Module austauschen
Was du brauchst
    1. Fujitsu Lifebook E546 RAM-Module austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du beginnst, entferne immer den Akku!
      • Ziehe zuerst vorsichtig die kleine Zuglasche (1) nach unten und halte sie fest, um die zweite Verriegelung zu lösen.
      • Schiebe dann die zweite Verriegelung (2) nach links. Beide Verriegelungen sollten jetzt in der Position OPEN (offen) sein.
      • Nun kannst du den Akku herausnehmen, indem du ihn einfach an der Aussparung (3) anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujitsu Lifebook E546 RAM-Module austauschen, RAM-Modul-Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Um die RAM-Modul-Abdeckung zu entfernen, löse einfach eine Schraube (auf dem Foto hervorgehoben). Hebe die Abdeckung anschließend an der Kerbe neben dem Schraubenloch an.
      Frag FixBot
    3. Fujitsu Lifebook E546 RAM-Module austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Jetzt kannst du den Schacht deiner RAM-Module sehen. Der RAM-Stick wird von zwei Clips gehalten – einer auf jeder Seite.
      • Ziehe die Zuglaschen vorsichtig nach außen. Der gelöste RAM-Stick sollte in einem bestimmten Winkel nach oben springen.
      • Entnimm den RAM-Stick vorsichtig. Um einen neuen Stick einzusetzen, drücke ihn in einem Winkel in den Steckplatz. Achte darauf, dass er gleichmäßig sitzt, und drücke ihn dann nach unten, bis die Clips ihn sichern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 724
