Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Im Leben gibt es drei Gewissheiten: den Tod, Steuern und Fusseln am Pullover.
Diese kleinen Fusselknäuel sind meist nur ein kosmetisches Problem und beeinträchtigen die Funktion deines Kleidungsstücks nicht, aber sie können deinen Lieblingspullover abgenutzter aussehen lassen, als er eigentlich ist. Das Entfernen der Fusseln hilft, ein gepflegteres Aussehen wiederherzustellen und kann die zukünftige Fusselbildung verringern.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen Patagonia®-Pullover sicher von Fusseln befreist, damit er weich und kuschelig bleibt und für alles bereit ist, was als Nächstes kommt!
Was du brauchst
Werkzeuge
Pilling ist ein natürlicher Prozess, bei dem sich lose Fasern an der Oberfläche eines Kleidungsstücks verheddern und kleine Kügelchen oder „Pillen“ bilden.
Dies ist besonders häufig bei Strickstoffen und Kleidungsstücken aus kurzen Fasern wie Wolle der Fall.
Pilling tritt am stärksten in Bereichen mit hoher Reibung auf, wie z. B. an den Ellbogen, Handgelenken, unter den Achseln oder unter einem Rucksack.
Pilling beeinträchtigt zwar nicht die Funktion des Kleidungsstücks, kann es aber abgenutzt oder ungepflegt aussehen lassen.
Einige Patagonia®-Produkte, die zu Knötchenbildung neigen, sind:
Der Better Sweater®, ein Strickfleece aus recycelten Materialien
Strickpullover aus recycelter Wolle oder Kaschmir
Sweater Stone – Der von Patagonia® empfohlene Sweater Stone ist ein natürliches und nachhaltiges Werkzeug aus Bimsstein. Seine poröse Oberfläche entfernt Fussel sanft, ohne den Stoff zu beschädigen.
Elektrischer Fusselrasierer – Eine großartige Investition für die langfristige Textilpflege. Es sind viele verschiedene Modelle von elektrischen Fusselrasierern erhältlich. Die meisten verfügen über verstellbare Aufsätze, um sie an unterschiedliche Florhöhen der Stoffe anzupassen.
Lege deinen Pullover flach auf eine saubere Oberfläche. Konzentriere dich immer nur auf einen Bereich mit Fusselbildung.
Halte den Sweater Stone in einer Hand und verwende die andere Hand, um den Stoff zu straffen.
Bürste den Stoff in eine Richtung, dem Fadenlauf des Strickmusters folgend.
Wiederhole den Vorgang in die entgegengesetzte Richtung. Um Zugfäden zu vermeiden, bürste nicht hin und her.
Lege deinen Pullover flach auf eine saubere Unterlage. Konzentriere dich nacheinander auf die einzelnen verfusselten Bereiche.
Stelle den Scherkopfschutz passend zur Florhöhe deines Kleidungsstücks ein. Beim Better Sweater® kannst du den Schutz auch ganz abnehmen.
Schalte den Rasierer ein, drücke ihn leicht auf den Stoff und bewege ihn in kreisenden oder hin- und hergehenden Bewegungen.
Vergleiche einen entfusselten Ärmel mit einem, der nicht behandelt wurde. Du wirst einen deutlichen Unterschied in der Struktur und im Aussehen feststellen.
Bei richtiger Anwendung schadet das Entfernen von Fusseln dem Kleidungsstück nicht. Sowohl der Sweater Stone als auch elektrische Fusselrasierer sind so konzipiert, dass sie nur die losen Oberflächenfasern entfernen. Achte nur darauf, vorsichtig zu sein und die oben genannten Anweisungen zu befolgen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
