Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GPD MicroPC
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
163
Insgesamt:
3.716
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
GPD MicroPC
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. GPD MicroPC, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, und entferne alle angeschlossenen Geräte sowie microSD-Karten.
      • Sichere je nach Bedarf alle wichtigen Dokumente oder Dateien, bevor du beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GPD MicroPC: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Entferne 5 Schrauben mit einem Phillips #00 Screwdriver
      • Die Öffnung für die Schrauben ist mit unter 3 mm recht klein. Achte darauf, dass dein Werkzeug hineinpasst.
      Frag FixBot
    3. GPD MicroPC, Gehäuseunterteil öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 GPD MicroPC, Gehäuseunterteil öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 GPD MicroPC, Gehäuseunterteil öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      Spudger
      $3.99
      • Heble das Gehäuseunterteil mit einem Öffnungswerkzeug wie einem Spudger auf.
      • An der Unterseite und am Gehäusehauptteil befinden sich einige Verriegelungslaschen. In der Nähe des COM-Anschlusses sitzt eine spezielle Lasche, die das Aufhebeln erschwert. Möglicherweise ist es einfacher, im Bereich des LAN-Anschlusses mit dem Aufhebeln zu beginnen. Arbeite dich von dort aus entlang der Seite in Richtung der vorderen Kopfhörerbuchse vor und fahre fort, bis sich das Unterteil leicht abnehmen lässt.
      • Denke daran, die MicroSD-Karte zu entfernen, bevor du weiterarbeitest
      Frag FixBot
    4. GPD MicroPC: Schritt 4, Bild 1 von 2 GPD MicroPC: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Hauptkomponenten sind nun freigelegt.
      • Die gelben Kästchen zeigen die Position der Verriegelungslaschen. Das orangefarbene Kästchen markiert die zuvor erwähnte, spezifische COM-Lasche.
      • Folge zum Wiederzusammenbau diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
      • Richte für einen einfacheren Wiederzusammenbau zuerst die COM-Lasche aus und stelle sicher, dass sie richtig sitzt. Wenn diese Lasche nicht korrekt sitzt, lässt sich die untere Hälfte möglicherweise nicht richtig zusammenfügen, was zu Schäden führen kann.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mike
274 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Antwort Teilen
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 3,716
