Zum Hauptinhalt wechseln
GUI in Arch Linux installieren
Was du brauchst
      • Lade dir das offizielle Image von der Arch Linux Download-Seite herunter.
      • Je nachdem, wie du Arch booten möchtest, musst du unterschiedliche Dateien herunterladen. Für dieses Tutorial möchten wir die ISO-Datei verwenden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Obwohl dies kein erforderlicher Schritt ist, wird empfohlen, dass du das Image verifizierst, bevor du die ISO-Datei zu verwendest.
      • Verwende GnuPG und importiere den Arch Linux Entwicklerschlüssel mit dem folgenden Befehl:
      • gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-version-x86_64.iso.sig
      • Navigiere danach zum Verzeichnis, in dem sich die ISO-Datei und die Signaturdatei befinden. Verifiziere dann die Signatur mit dem folgenden Befehl:
      Frag FixBot
      • Rufe die BalenaEtcher-Webseite auf und lade die entsprechende Version von BalenaEtcher für dein Betriebssystem herunter.
      • Stecke den USB-Stick in den Computer und starte BalenaEtcher. Wähle die Arch Linux ISO-Datei aus, die du heruntergeladen hast, und wähle dann den USB-Stick als Ziel aus. Klicke auf "Flash", um den Flash-Vorgang zu starten.
      • Achte darauf, dass du das richtige Laufwerk ausgewählt hast, da der Vorgang alle Daten auf dem Laufwerk löscht.
      • Sobald der Flash-Vorgang abgeschlossen ist, kannst du den USB-Stick entfernen.
      Frag FixBot
      • Schalte den Computer aus, auf dem du Arch Linux installieren möchtest und stecke den USB-Stick ein.
      • Schalte den Computer ein und boote in die BIOS- oder UEFI-Einstellungen. Wähle den USB-Stick als Bootoption aus.
      Frag FixBot
      • Sobald das Live-System geladen ist, wird das Terminal von Arch aufgerufen.
      • Arch Linux enthält standardmäßig keine vorinstallierte grafische Benutzeroberfläche (GUI). Benutzer müssen daher nach der Installation des Basissystems ihr bevorzugtes Desktop-Umfeld oder ihren Fenstermanager manuell installieren und konfigurieren.
      • Vom Terminal aus kannst du deine Festplatte partitionieren, die Partitionen formatieren und die Partitionen gemäß den Anforderungen deines Systems einbinden.
      Frag FixBot
      • Verwende den Paketmanager Pacman, um das Basissystem und wichtige Pakete entsprechend deinen Vorlieben und Bedürfnissen zu installieren.
      Frag FixBot
      • Konfiguriere das System: lege den Hostnamen fest, konfiguriere das Netzwerk und erstelle ein Benutzerkonto mit entsprechenden Berechtigungen. Richte den Bootloader und andere notwendige Konfigurationen ein.
      Frag FixBot
      • Nach Abschluss des Installations- und Konfigurationsprozesses musst du die chroot-Umgebung verlassen, alle Partitionen abzumelden und das System neu zu starten. Der Befehl 'exit' erledigt das alles.
      • Entferne den USB-Stick, wenn du dazu aufgefordert wirst und lasse das System in die neu installierte Arch Linux-Umgebung booten.
      Frag FixBot
      • Unabhängig von der grafischen Umgebung musst du die richtigen Treiber für deine Grafikkarte installieren.
      • Folgender Befehl hilft dir festzustellen, welche Grafikkarte dein System verwendet:
      • lspci | grep -e VGA
      Frag FixBot
      • Die offizielle Anleitung für die Installation von Treibern ist hier zu finden: Official Arch Linux Driver Installation Guide. Hiermit kannst du feststellen, ob deine Grafikkarte kompatibel mit Arch Linux ist.
      • Wenn du weißt, welche Grafiktreiber du brauchst, musst du dein System mit dem Befehl sudo pacman -Syyu updaten.
      • Wenn das System-Update beendet ist, kannst du die Treiber installieren. Wenn du VirtualBox verwendest, nutze folgenden Befehl: sudo pacman -S virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-dkms
      Frag FixBot
      • Als nächstes muss der Displayserver installiert werden. Der Displayserver ist ein unverzichtbares Element für grafische Oberflächen bei Linux Systemen, Arch Linux inklusive. Er stellt den Rahmen für grafische Aus- und Eingaben zur Verfügung.
      • Xorg ist der Displayserver unserer Wahl, er ist kompatibel, gut konfigurierbar und wird gut unterstützt.
      • Xorg wird durch folgenden Befehl installiert: sudo pacman -S xorg xterm xorg-xinit
      • Wenn die Installation beendet ist, dann teste Xorg mit dem Befehl: startx.
      Frag FixBot
    1. Frag FixBot
    2. GUI in Arch Linux installieren, MATE Desktop Environment: Schritt 13, Bild 1 von 3 GUI in Arch Linux installieren, MATE Desktop Environment: Schritt 13, Bild 2 von 3 GUI in Arch Linux installieren, MATE Desktop Environment: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Vorteile: Resourcenschonend, Traditionelles Desktoplayout ähnlich wie GNOME 2, in hohem Maße einstellbar
      • Nachteile: Erscheinungsbild nicht allzu ansprechend, manche Eigenschaften von leistungsfähigen wie in GNOME oder KED fehlen, Integration von Apps nicht allzu umfangreich.
      • Anforderungen:
      • CPU: 1,0 GHz Prozessor oder mehr
      • RAM: 2 GB
      • Speicher: 10 GB freier Speicherplatz nötig
      • Grafik: Grafikkarte mit 1024 x 768 Auflösung
      • Gib zur Installation sudo pacman -S mate mate-extra ein, gehe dann zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    3. GUI in Arch Linux installieren, Cinnamon Desktop Environment: Schritt 14, Bild 1 von 3 GUI in Arch Linux installieren, Cinnamon Desktop Environment: Schritt 14, Bild 2 von 3 GUI in Arch Linux installieren, Cinnamon Desktop Environment: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Vorteile: Benutzerfreundlich, in hohem Maße einstellbar, bekannt für Stabilität und Zuverlässigkeit
      • Nachteile: erfordert viele Ressourcen, Einbindung von Apps nicht so tief wie bei anderen Desktops, stark hardwareabhängig
      • Anforderungen:
      • CPU: 1,6 GHz Prozessor oder höher
      • RAM: 2 GB
      • Storage: 15 GB of free space
      • Grafik: Grafikkarte mit einer 1024 x 768 Auflösung
      • Gib zur Installation sudo pacman -S cinnamon nemo-fileroller ein, gehe dann zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    4. GUI in Arch Linux installieren, Gnome Desktop Environment: Schritt 15, Bild 1 von 3 GUI in Arch Linux installieren, Gnome Desktop Environment: Schritt 15, Bild 2 von 3 GUI in Arch Linux installieren, Gnome Desktop Environment: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Vorteile: benutzerfreundlich, nahtlose Integration von GTK-basierten Anwendungen, hocheffiziente Arbeitsabläufe.
      • Nachteile: hoher Ressourcenbedarf, begrenzt anpassbar, es fehlen Eigenschaften, die andere Desktops haben
      • Anforderungen:
      • CPU: 2 GHz Dual-Core Prozessor oder gleichwertig
      • RAM: 2 GB
      • Speicher: 20 GB freien Speicherplatz
      • Grafik: Grafikkarte für OpenGL 3.3 oder höher
      • Gib zur Installation sudo pacman -S gnome gnome-extra ein, gehe dann zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    5. GUI in Arch Linux installieren, XFCE4 Desktop Environment: Schritt 16, Bild 1 von 2 GUI in Arch Linux installieren, XFCE4 Desktop Environment: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Vorteile: ressourcenschonend, hoch anpassbar, sehr stabil.
      • Nachteile: wenig modernes Erscheinungsbild, Kernfunktionen fehlen, Integration von Apps fehlen.
      • Anforderungen:
      • CPU: 1,6 GHz Prozessor oder gleichwertig
      • RAM: 1 GB
      • Speicher: 15 GB freien Speicherplatz
      • Grafik: Grafikkarte mit einer 1024x768 Auflösung
      • Gib zur Installation sudo pacman -S xfce4 xfce4-goodies ein, gehe dann zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    6. GUI in Arch Linux installieren, KDE Plasma Desktop Environment: Schritt 17, Bild 1 von 3 GUI in Arch Linux installieren, KDE Plasma Desktop Environment: Schritt 17, Bild 2 von 3 GUI in Arch Linux installieren, KDE Plasma Desktop Environment: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Vorteile: viele Einstellungen möglich, viele Features angeboten (Desktop Widgets, viele Konfigurationen), Apps gut integriert
      • Nachteile: Ressourcenintensiv, steile Lernkurve, teilweise unübersichtlich
      • Anforderungen:
      • CPU: 2 GHz Dual-Core Prozessor oder besser.
      • RAM: 4 GB
      • Speicher: 25 GB freier Speicherplatz
      • Grafik: Grafikkarte für OpenGL3.1 oder höher
      • Gib zur Installation sudo pacman -S plasma kdeplasma-addons ein, gehe dann zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    7. GUI in Arch Linux installieren, LXDE Desktop Environment: Schritt 18, Bild 1 von 2 GUI in Arch Linux installieren, LXDE Desktop Environment: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Vorteile: schlankes Design, geschwindigkeit- und effizienzoptimiert, hoch konfigurierbar
      • Nachteile: Weniger voreingestellte Fähigkeiten, wenig modernes Design, Integration von Apps fehlt
      • Anforderungen:
      • CPU: Pentium III oder gleichwertig
      • RAM: 512 MB
      • Speicher: 10 GB freien Speicherplatz
      • Grafik: Grafikkarte mit 800x600 Auflösung
      • Gib zur Installation sudo pacman -S lxde ein, gehe dann zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    8. Frag FixBot
    9. GUI in Arch Linux installieren, Gnome Display Manager (GDM): Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Vorteile: nahtlose Integration mit GNOME Desktop Environment, nutzerfreundlich, unterstützt Wayland.
      • Nachteile: Einige Dienste hängen von GNOME Komponenten ab.
      • Um den Gnome Display Manager zu installieren, gib folgende Befehle ein:
      • sudo pacman -S gdm
      • sudo systemctl enable gdm
      • sudo systemctl start gdm
      • Fahre nach der Installation mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    10. GUI in Arch Linux installieren, Simple Desktop Display Manger (SDDM): Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Vorteile: einfach und leicht, arbeitet gut mit der KDE Plasma desktop Umgebung, umfangreich anpassbar.
      • Nachteile kann nicht so viel, wie manche anderen Display Manager.
      • Um den Simple desktop Display Manager zu installieren, gib folgende Befehle ein.
      • sudo pacman -S sddm
      • sudo systemctl enable sddm
      • sudo systemctl start sddm
      Frag FixBot
    11. GUI in Arch Linux installieren, Lightweight X11 Display Manager (LXDM): Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Vorteile: für die Zusammenarbeit mit LXDE entwickelt, leicht und einfache Bedienung, gut für Systeme mit wenig Ressourcen.
      • Nachteile: kann nicht so viel wie andere Display Manager mit mehr Kompatibilität.
      • Um den Lightweight X11 Display Manager zu installieren, gib folgende Befehle ein:
      • sudo pacman -S lxdm
      • sudo systemctl enable lxdm
      • sudo systemctl start lxdm
      Frag FixBot
    12. GUI in Arch Linux installieren, Install LightDM: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Vorteile: leicht und schnell, kann vielfach Desktops bedienen, umfangreich anpassbar.
      • Nachteile: kann nicht so viel wie umfangreichere Desktop Manager.
      • Um LightDM zu installieren, Gib folgende Befehle ein:
      • sudo pacman -S lightdm
      • sudo systemctl enable lightdm
      • sudo systemctl start lightdm
      Frag FixBot
      • Zum Schluss müssen noch einige Dienstprogramme für einen reibungslosen Gebrauch installiert werden:
      • Sound System: sudo pacman -S pulseaudio pulseaudio-alsa pavucontrol
      • Terminal und System Monitor: sudo pacman -S gnome-terminal gnome-system-monitor
      • Firefox und Media Player: sudo pacman -S firefox vlc audacious
      • LibreOffice: sudo pacman -S libreoffice
      Frag FixBot
      • Wenn alles eingerichtet ist, dann starte das X window System mit dem Befehl startx.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch, du hast jetzt eine GUI für dein Arch Linux eingerichtet! Arch Linux ist so flexibel, dass du deine grafische Umgebung ressourcenschonend und effizient ausgewogen einrichten kannst.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
69 Mitglieder
1.151 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 55,000
