Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Watch3 öffnen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
164
Insgesamt:
5.469
Kommentare: 13
7 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 6 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deiner Samsung Galaxy Watch3 zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Galaxy Watch3 öffnen, Schrauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Benutze einen Tri_point Y00 Schraubendreher, um die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
      • Mach dir beim Entfernen der Schrauben keine Sorgen, sie bleiben in der Rückabdeckung hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Galaxy Watch3 öffnen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Galaxy Watch3 öffnen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse.
      • Verdrehe das Werkzeug, sodass ein größerer Spalt entsteht.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, da das Sensor-Flachbandkabel noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Galaxy Watch3 öffnen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Galaxy Watch3 öffnen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Galaxy Watch3 öffnen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten ab.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Kante mit den Knöpfen her an, um an den Sensor-Stecker heranzukommen.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Sensor-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Galaxy Watch3 öffnen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Galaxy Watch3 öffnen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
136.609 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.268 Anleitungen geschrieben
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
Miguel Vera - Antwort Teilen
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Antoinette - Antwort Teilen
Hallo Hallo..Ich kann gar nicht offnen galaxy watch 4 classic.Fast alle schraube dreher gekauft aber für nichts einfach geht nicht raus schraube.wollte ich akku wechseln..kann mir jemand helfen?
Danke
maia margishvili - Antwort Teilen
@isakrittl Du schreibst: "Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt."
Wo bekomme ich denn eine neue her? Hab nirgends eine gefunden... Danke!
Steffen Politzky - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 5,469
