Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance Rückseite tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Rückseite tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Einschalttaste vor jeder Reparatur am Game Boy in die OFF Stellung und ziehe alle Kabel ab.
    • Wenn noch eine Game Cartridge drin steckt, ziehe sie heraus.
    • Der Game Boy liegt während der Reparatur meistens mit der Displayseite nach unten. Lege ein weiches sauberes Tuch auf die Arbeitsfläche, um ihn zu schützen.
  2. Game Boy Advance Rückseite tauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Rückseite tauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Rückseite tauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
  3. Game Boy Advance Rückseite tauschen, Rückseite  losschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Rückseite tauschen, Rückseite  losschrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
    • Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
    • Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist. Du riskierst aber, dass der Schraubenkopf rundgedreht wird. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam.
  4. Game Boy Advance Rückseite tauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Rückseite tauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
    • Drücke das Gehäuse beim Zusammenbau um den Rand herum zusammen und achte darauf, dass die Schultertasten und die Auslöser gut ohne große Spalten passen. Probiere die Tasten vorsichtig aus und kontrolliere, ob sie sich richtig anfühlen.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
160.556 Reputation
1.045 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Seeing the GBA-SP guide, could information here be added so we know which mm triwing screws the regular GBA backpanel uses?
rguich - Antwort
We've updated the guide, and it now includes the screw measurements.
Spencer Day -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 12,645
