Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance LCD Austausch
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance LCD Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
  2. Game Boy Advance LCD Austausch, Rückseite  losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch, Rückseite  losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
    • Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
    • Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist. Du riskierst aber, dass der Schraubenkopf rundgedreht wird. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam.
  3. Game Boy Advance LCD Austausch, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
    • Drücke das Gehäuse beim Zusammenbau um den Rand herum zusammen und achte darauf, dass die Schultertasten und die Auslöser gut ohne große Spalten passen. Probiere die Tasten vorsichtig aus und kontrolliere, ob sie sich richtig anfühlen.
  4. Game Boy Advance LCD Austausch, Auslösetasten entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch, Auslösetasten entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
    • Ziehe die Seitenteile ab.
    • Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.
  5. Game Boy Advance LCD Austausch, Einschalttaste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
  6. Game Boy Advance LCD Austausch, Tasten und LCD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Hauptplatine.
  7. Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.
    • Sei vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
  8. Game Boy Advance LCD Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  9. Game Boy Advance LCD Austausch, Hauptplatine weglegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Hauptplatine weglegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Hauptplatine weglegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Kabel zwischen Display und Hauptplatine nicht zu stark angespannt wird.
    • Kippe die Hauptplatine vorsichtig über die Oberkante des Game Boys und lege sie auf die Arbeitsfläche.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Lautsprecher richtig in seinem kreisförmigen Sitz liegt (inklusive einer kleinen Lasche an der Unterseite), wenn die Hauptplatine wieder an ihren Platz kommt.
  10. Game Boy Advance LCD Austausch, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Silikonmatten entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die Silikonmatten, mit denen die Tasten bedeckt sind (A und B, das Steuerkreuz und Start/Select ).
    • Wenn eine Matte scheinbar fehlt, steckt sie wahrscheinlich noch an der entsprechenden Stelle auf der Hauptplatine.
    • Drücke beim Zusammenbau jede Matte mit dem Finger an ihren Platz, nutze die Passstifte, um sie richtig zu orientieren.
  11. Game Boy Advance LCD Austausch, Aktionstasten und Steuerkreuz entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Aktionstasten und Steuerkreuz entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Aktionstasten und Steuerkreuz entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit einer Pinzette oder deinen Fingern (A, B und Steuerkreuz).
    • Die Start/Select Taste sind Teil der Silikonmatte. Es gibt nichts weiter zu entfernen.
    • Beachte beim Einsetzen der Tasten, dass jede speziell geformt ist, so dass sie nur in einer bestimmten Lage in ihre Öffnung passt.
  12. Game Boy Advance LCD Austausch, LCD: Schritt 12, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, LCD: Schritt 12, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, LCD: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Der Verbinder des Flachbandkabel ist mit einem einem braunen Streifen aus Kunststoff im Sockel festgeklemmt.
    • Löse die braune Sicherung indem du sie mit der Spitze eines Spudgers auf beiden Seiten vorsichtig lockerst.
    • Jetzt kann das Flachbandkabel frei herausgezogen werden. Benutze dazu den Spudger. Du solltest dazu keinerlei Kraft verwenden, prüfe sonst, ob die braune Sicherung wirklich gelöst ist.
  13. Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD mit dem Spudger aus der Frontscheibe. Setze den Spudger direkt links am Steuerkreuz ein.
    • Das LCD und die Frontscheibe sind mit einem schwarzen Klebeband verbunden. Dieses kann reißen, wenn es nicht sorgfältig entfernt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Aldo Corona
886 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
81 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 28,137
