Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Tasten im Nintendo Game Boy Advance Modell AGB-001 ausgetauscht, verbessert oder angepasst werden.
Die Anleitung zeigt, wie die Aktions- (A + B) tasten, Schulter- (L + R) tasten, das Steuerkreuz und die ON/OFF Abdeckung der Einschalttaste, außerdem die seitlichen Auslöser ausgetauscht werden.
Wenn du deinen Game Boy komplett mit einem neuen Gehäuse ausstatten möchtest, folge dieser Anleitung.
Der Game Boy Advance hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe die Einschalttaste vor jeder Reparatur am Game Boy in die OFF Stellung und ziehe alle Kabel ab.
Wenn noch eine Game Cartridge drin steckt, ziehe sie heraus.
Löse die Raste am Batteriefachdeckel mit dem Finger, klappe den Deckel auf und entferne ihn vom Game Boy.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
Hebe die Schultertasten (also die L und R Tasten) gerade nach oben und entferne sie.
Schiebe die Tasten auf ihren Platz. Achte darauf, dass der Stift an der Taste in seinen kreisförmigen Ausschnitt geht und die Taste selbst über die eigentliche Tastenmechanik geht.
Überprüfe vorsichtig, ob sich die Tasten richtig anfühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, richte sie nochmals aus und achte darauf, dass die Metallarme nicht in einer falschen Position unter der Platine stecken.
Entferne die Abdeckung der Einschalttaste.
Nimm den JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Kippe die Hauptplatine vorsichtig über die Oberkante des Game Boys und lege sie auf die Arbeitsfläche.
Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die Silikonmatten, mit denen die Tasten bedeckt sind (A und B, das Steuerkreuz und Start/Select ).
Entferne die Tasten mit einer Pinzette oder deinen Fingern (A, B und Steuerkreuz).
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
