Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Garmin Approach S2 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Garmin Approach S2 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Approach S2 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs T5-Torx-Schrauben (6,32 mm), die die Rückabdeckung am Gehäuse der Uhr befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung.
      • Selbst wenn die Schrauben entfernt wurden, kann sich die Rückabdeckung noch als ziemlich hartnäckig erweisen. Eventuell ist ein moderates bis kräftiges Hebeln erforderlich. Sei vorsichtig, aber „bestimmt“.
      Frag FixBot
    1. Garmin Approach S2 Display austauschen, Dichtung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die orangefarbene Dichtung.
      Frag FixBot
    1. Garmin Approach S2 Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm das Display und das Motherboard aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den goldenen Halteclip vom Bildschirm mit einem Metall-Spudger. Dabei muss etwas Klebstoff gelöst werden.
      Frag FixBot
    3. Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse den Bildschirm aus der goldenen Metallklammer.
      Frag FixBot
    4. Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble das schwarze Sicherungsscharnier mit dem Metall-Spudger auf; deine Fingernägel funktionieren ebenfalls.
      Frag FixBot
    5. Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker vom Motherboard ab, indem du ihn an der Basis festhältst und herausziehst.
      • Achte darauf, an der Basis des Steckerkabels zu ziehen, da es sehr leicht passieren kann, dass du das Kabel aus dem Bildschirm reißt.
      Frag FixBot
    6. Garmin Approach S2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne den Bildschirm vom Motherboard.
      • Beachte unser Klebeband, das den Stecker am Bildschirm hält. Das reißt extrem leicht ein!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,145
