Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Uhr um, die Haltestifte des Armbands werden sichtbar.
  2. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Armband entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Armband entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Armband entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klemme deinen Fingernagel oder eine Spudgerspitze unter den kleinen Stift am Armband.
    • Drücke auf den Stift, bis sich das Armband löst.
    • Ziehe das Armband von der Uhr weg und entferne es.
    • Das Armband lässt sich nicht abziehen, wenn der Stift nicht komplett eingedrückt ist.
  3. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn beide Teile entfernt sind, kannst du ein neues Armband einbauen.
  4. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze das Display mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen. Das kann 5 - 10 Minuten dauern.
    • Fasse die Uhr nur sehr vorsichtig an, um dich nicht zu verbrennen. Weitere Hinweise in dieser Anleitung.
  5. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Zwänge einen Jimmy oder ein dünnes Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse.
    • Heble das Display von der Uhr weg.
    • Unter dem Display verläuft ein Kabel. Dieses Kabel muss zuerst abgetrennt werden, zerreiße es nicht.
    • Arbeite schnell, damit der Kleber nicht zu kalt wird.
  6. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kanten der Stecker an beiden Kabeln auf der Hauptplatine, heble die Stecker aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
  7. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  8. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe ganz vorsichtig das Flachbandkabel ab, mit dem die Hauptplatine nach unten gehalten wird.
  9. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kante des Akkusteckers, heble den Stecker gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Arbeite sehr vorsichtig, das Kabel darf nicht reißen.
  10. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die 3,2 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
    • Entferne die 4,8 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
  11. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Akkukabel nach oben, so dass die Hauptplatine herauskommt.
    • Entferne die Hauptplatine behutsam aus ihrem Anschluss.
    • Die Hauptplatine kann noch im Gehäuse wegen der Clips an der Kante festklemmen.
  12. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 2 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Akkusteckers und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
  13. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit dem Spudger aus dem Gehäuse heraus.
    • Beschädige keines der umliegenden Bauteile.
    • Der Akku ist festgeklebt. Wenn der Spudger nicht reicht, um ihn herauszuholen, dann erwärme ihn mit einem iOpener.
  14. Garmin Vívoactive 4 Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nun bleibt das Gehäuse zurück.
    • Du kannst das Gehäuse leicht austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jacob Byron
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 304
