Einleitung
Der Austausch der Hauptplatine an der Garmin Vívoactive 4 (M/N: 03618) dauert recht lange und erfordert einige Werkzeuge.
Es gibt viele Gründe, warum du die Hauptplatine tauschen möchtest. Es kann Probleme mit der Software geben, oder die Uhr lässt sich nicht mehr einschalten, siehe auch hier.
Beachte:
- Die Bauteile auf der Hauptplatine sind sehr empfindlich, arbeite mit großer Vorsicht.
- Bei dieser Reparatur wird ein Heißluftgebläse oder ein Haartrockner verwendet, um den Kleber aufzuweichen. Hinweise zu seinem Gebrauch eines Heißluftgebläses findest du in dieser Anleitung.
Was du brauchst
Klemme deinen Fingernagel oder eine Spudgerspitze unter den kleinen Stift am Armband.
Drücke auf den Stift, bis sich das Armband löst.
Ziehe das Armband von der Uhr weg und entferne es.
Erhitze das Display mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen. Das kann 5 - 10 Minuten dauern.
Zwänge einen Jimmy oder ein dünnes Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse.
Heble das Display von der Uhr weg.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kanten der Stecker an beiden Kabeln auf der Hauptplatine, heble die Stecker aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
Ziehe ganz vorsichtig das Flachbandkabel ab, mit dem die Hauptplatine nach unten gehalten wird.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kante des Akkusteckers, heble den Stecker gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
Entferne die 3,2 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
Entferne die 4,8 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
Ziehe das Akkukabel nach oben, so dass die Hauptplatine herauskommt.
Entferne die Hauptplatine behutsam aus ihrem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
