Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
    • Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
    • Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.
  2. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
    • Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herausschauen.
    • Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armbandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.
  3. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Platziere einen iOpener über das Display um den Kleber zu lösen
    • Nach etwa einer Minute kannst du den iOpener entfernen.
    • Für eine genaue Anleitung für die Benutzung des iOpeners, benutze folgende Seite
  4. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe das blaue Plastiköffnungswerkzeug zwischen Display und Kunststoffgehäuse der Uhr ein und heble das Display langsam an einer Seite hoch.
  5. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn die erste Seite frei ist, dann zwänge das Plektrum zwischen Scheibe und Gehäuse auf der anderen Seite.
    • Befolge diese Schritte einmal ringsherum um auf allen Seiten den Kleber zu lösen.
    • Dringe nicht zu tief ein, um Beschädigungen an internen Komponenten zu vermeiden.
  6. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das Öffnungswerkzeug um die Seite des Glases soweit anzuheben dass du mit dem Fingernagel drunter kommst.
    • Befolge dies auch für die andere Seite bis du sicher bist, dass du es gut greifen kannst.
  7. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Greife das Display vorsichtig von zwei Seiten.
    • Hebe das Display vorsichtig aus dem Rahmen, jedoch nicht zu weit - um Beschädigungen vom Flex zum Mainboard zu vermeiden.
  8. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Verbindung des Kabel mittels eines Plastik Öffnungswerkzeugs.
    • Nachdem dies erfolgt ist, ist das Display vom Rest befreit und kann herausgehoben werden.
  9. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Akku liegt jetzt offen vor dir.
    • Löse den Akkuanschluss ab.
    • Benutze dafür kein Metallwerkzeug, du könntest dich verletzen oder elektrische Bauteile beschädigen.
  10. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hole den Akku vorsichtig wie gezeigt mit einem Plektrum heraus.
    • Es handelt sich um einen Lithium Polymer Akku. Beachte die Vorsichtsmaßnahmen und verforme ihn nicht beim Ausbau.
  11. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akku vom Gehäuse gelöst ist, dann drehe ihn herum. Am Akku ist eine Lasche angebracht, die nun sichtbar wird.
    • Löse die Lasche vorsichtig mit einem Fingernagel ab.
    • Bewahre den Vibrationsmotor auf, hier mit einem roten Kreis markiert. Du musst ihn später beim Zusammenbau an den neuen Akku anlöten.
  12. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Achte darauf, dass du mit dem Schraubendreher keine daneben liegende Bauteile beschädigst.
  13. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble die Platine mit dem Spudger aus dem Gehäuse.
    • Setze den Spudger nicht sehr tief unter die Platine, da dort noch weitere Bauteile sind.
    • Wähle an den zugänglichen Stellen der Platine etwas, bis sie frei kommt.
    • Nutze beim Arbeiten an der Platine geeignete Hilfsmittel gegen elektrostatische Entladungen.
  14. Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die GPS Antenne von der Platine ab.
    • Bewahre die Antenne gut auf und Überträge sie später auf die neue Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tessa Gunnin
466 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Guide Comments
Any tips on where to buy a motherboard?
Breener - Antwort
Only <3 months, the motherboard is gone?
Do you have any service shop where I can mail for repairing? I am not going to mail order a motherboard and install by myself every 3 months.
Ming
Yong-Ming Yu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 14,363
