Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gateway 3545GZ RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Gateway 3545GZ RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gateway 3545GZ RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gateway 3545GZ RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Schraube an der Unterseite der Notebook-Mitte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1) heraus und nimm das Panel ab, um den Arbeitsspeicher (RAM) freizulegen.
      • Die Schraube hat eine Länge von 7 mm.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gateway 3545GZ RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway 3545GZ RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke mit deinen Daumen gleichzeitig die beiden silbernen Laschen an den Außenkanten des Arbeitsspeichers (RAM).
      • Entnimm anschließend die Karte und setze das Ersatzteil ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 537
