Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway 600YGR RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
    • Remove the cover panel.
    Frag FixBot
  3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
    • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
    • Remove the RAM board.
    Frag FixBot
  4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
    • Pull the tabs outward.
    Frag FixBot
  5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • You have now successfully removed the RAM boards.
    Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 451
