Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway ID49C07U RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    Frag FixBot
  3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    Frag FixBot
  4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    Frag FixBot
  5. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate two screws securing back panel
    • Unscrew both
    Frag FixBot
  6. Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove plate from device
    Frag FixBot
  7. Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Locate RAM
    • Push tabs apart to release memory
    Frag FixBot
  8. Gateway ID49C07U RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Pull out memory
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 689
