Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GeeksPhone Keon Antenne austauschen
Was du brauchst
    1. GeeksPhone Keon Antenne austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Antenne austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Vorderseite des Geräts und der Rückabdeckung ein.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Telefons zur Oberseite.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um alle am Telefon befestigten Clips zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung vom Telefon ab.
      Frag FixBot
    3. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Unterseite des Telefons und dem Akku ein.
      • Hebe den Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an und nimm ihn anschließend von Hand heraus.
      Frag FixBot
    1. GeeksPhone Keon Antenne austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Antenne austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5 mm T4-Schrauben an den Seiten der kleinen orangefarbenen Platte.
      Frag FixBot
    2. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die kleine orangefarbene Platte, indem du sie nach unten ziehst.
      Frag FixBot
    3. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Rückplatte am Gerät befestigt ist:
      • Zwei silberne 2-mm-T3-Schrauben
      • Fünf schwarze 3-mm-T3-Schrauben
      Frag FixBot
    4. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die untere Ecke der Rückplatte leicht an.
      • Löse die vier Clips an beiden Seiten, indem du sie vom Gerät wegziehst.
      Frag FixBot
    5. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Gehäuserückseite vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. GeeksPhone Keon Antenne austauschen, Antenne: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse das schwarze Kabel von den Metallklammern von Hand und hebe das schwarze Kabel vom Gerät ab.
      • Löse die am Antennenkabel angebrachten Kunststoffklammern.
      Frag FixBot
    2. GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 GeeksPhone Keon Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die Antenne vorsichtig an und drehe sie um, um einen ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite freizulegen.
      • Klappe die kleine Halteklappe am ZIF-Steckverbinder nach oben und ziehe das Flachbandkabel heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 414
