Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GeeksPhone Keon Display austauschen
Was du brauchst
    1. GeeksPhone Keon Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Vorderseite des Geräts und der Rückabdeckung ein.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Telefons zur Oberseite.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um alle am Telefon befestigten Clips zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung vom Telefon ab.
      Frag FixBot
    3. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Unterseite des Telefons und dem Akku ein.
      • Hebe den Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an und nimm ihn anschließend von Hand heraus.
      Frag FixBot
    1. GeeksPhone Keon Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5 mm T4-Schrauben an den Seiten der kleinen orangefarbenen Platte.
      Frag FixBot
    2. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die kleine orangefarbene Platte, indem du sie nach unten ziehst.
      Frag FixBot
    3. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Rückplatte am Gerät befestigt ist:
      • Zwei silberne 2-mm-T3-Schrauben
      • Fünf schwarze 3-mm-T3-Schrauben
      Frag FixBot
    4. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die untere Ecke der Rückplatte leicht an.
      • Löse die vier Clips an beiden Seiten, indem du sie vom Gerät wegziehst.
      Frag FixBot
    5. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Gehäuserückseite vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. GeeksPhone Keon Display austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Anschlüsse von der Rückseite des Motherboards, indem du die kleine Halteklappe mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Fingernagel nach oben klappst. Ziehe dann das Flachbandkabel heraus.
      • Entferne die Verkabelung von der unteren linken Seite des Motherboards, indem du sie vom Gerät weg hebst.
      • Entferne die 2 mm T3-Schraube in der oberen linken Ecke des Motherboards.
      Frag FixBot
    2. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard an und löse den Stecker auf der Rückseite, indem du die kleine Halteklappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit dem Fingernagel nach oben klappst. Ziehe dann das Flachbandkabel heraus.
      Frag FixBot
    3. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. GeeksPhone Keon Display austauschen, Antenne: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse das schwarze Kabel von den Metallklammern von Hand und hebe das schwarze Kabel vom Gerät ab.
      • Löse die am Antennenkabel angebrachten Kunststoffklammern.
      Frag FixBot
    2. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe die Antenne vorsichtig an und drehe sie um, um einen ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite freizulegen.
      • Klappe die kleine Halteklappe am ZIF-Steckverbinder nach oben und ziehe das Flachbandkabel heraus.
      Frag FixBot
    1. GeeksPhone Keon Display austauschen, Display: Schritt 14, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen, Display: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückseite des Displays mit dem Metall-Spudger vorsichtig hoch.
      Frag FixBot
    2. GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 GeeksPhone Keon Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm weiter an, bis er sich vom Gerät gelöst hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 448
