Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Geigenbogen einstellen
    1. Geigenbogen einstellen, Geigenbogen einstellen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Geigenbogen einstellen, Geigenbogen einstellen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die Einstellschraube am hinteren Ende des Bogens.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Geigenbogen einstellen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Einstellschraube vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    3. Geigenbogen einstellen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald du die Justierschraube vollständig herausgedreht hast, entferne vorsichtig sowohl den Frosch als auch die Justierschraube aus dem Bogen.
      Frag FixBot
    4. Geigenbogen einstellen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe ein kleines Stück der Einstellschraube ein, ohne dass sich die Haare verheddern, sodass nur ein kleiner Teil der Spitze zu sehen ist. Du musst die Einstellschraube nicht in die Öse schrauben.
      Frag FixBot
    5. Geigenbogen einstellen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Geigenbogen einstellen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die Stellschraube vorsichtig im Uhrzeigersinn, um die Öse festzuziehen. Zum Lösen drehe die Öse gegen den Uhrzeigersinn.
      • Drehe die Schraube bei der Einstellung nicht mehr als 180 Grad, damit der Bogen nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    6. Geigenbogen einstellen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald du das Ösenloch um 180 Grad festgezogen oder gelockert hast, entferne die Einstellschraube aus dem Ösenloch.
      • Stelle nach Abschluss der Arbeiten sicher, dass die Haare nicht verknotet oder während des Einstellvorgangs beschädigt wurden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Julia Kellum
142 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,487
