Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen
Was du brauchst
    1. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, die GoPro vor Beginn der Demontage auszuschalten.
      • Hebele den Clip nach oben und ziehe ihn zurück, um die Abdeckung des Bildschirms zu entfernen und die Rückabdeckung mit dem Touchscreen freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem Metall-Spudger rund um den Rand der Abdeckung.
      • Hebele die Abdeckung nach oben, indem du den Metall-Spudger in den Eckspalt zwischen Abdeckung und Kameragehäuse einführst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble rings um die Abdeckung herum, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr am Gerät haftet.
      • Schiebe die Abdeckung zur Seite, damit du an die internen Bauteile gelangst.
      • Die Abdeckung ist noch über ein Flachbandkabel mit dem Rest des Geräts verbunden. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Zieh das Flachbandkabel der Rückseite, das auf dem Akku klebt, ab, bis es vollständig vom Akku gelöst ist.
      • Achtung: Die Metallkontakte auf dem Streifen können scharf sein.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kupferband auf der rechten Seite des Akkus mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug an einer der Kanten des Akkus an und heble ihn heraus, bis der Akku aus der GoPro entfernt ist.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku-Stecker mit einer Pinzette vom Motherboard.
      • Ziehe den Akku vorsichtig vom Motherboard ab. Wenn du ihn senkrecht vom Motherboard abziehst, lässt er sich sauber lösen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 3 GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit: Schritt 8, Bild 2 von 3 GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben.
      • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitz-#000-Schraube.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Bildsensor aus der Kamera.
      • Du musst die Blackbox nicht abziehen, um den USB-/SD-Chip zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Greife den Rand des Flachbandkabels mit der Pinzette und ziehe vorsichtig, bis das Kabel vom Motherboard getrennt ist.
      • Sei beim Entfernen des Flachbandkabels vorsichtig. Du musst sanft ziehen, da du sonst das Kabel von den Kontakten abreißen kannst.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die microSD-/Micro-USB-Einheit vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero+ LCD Bildsensor austauschen, Bildsensor: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Bildsensor vorsichtig mit den Fingern vom Motherboard ab, indem du das Bildsensorgehäuse langsam und schrittweise nach oben ziehst.
      • Reiße nicht am Bildsensor, da dies die Verkabelung abreißen oder das Motherboard beschädigen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 2,314
