Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen
Was du brauchst
    1. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, die GoPro vor Beginn der Demontage auszuschalten.
      • Hebele den Clip nach oben und ziehe ihn zurück, um die Abdeckung des Bildschirms zu entfernen und die Rückabdeckung mit dem Touchscreen freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem Metall-Spudger rund um den Rand der Abdeckung.
      • Hebele die Abdeckung nach oben, indem du den Metall-Spudger in den Eckspalt zwischen Abdeckung und Kameragehäuse einführst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble rings um die Abdeckung herum, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr am Gerät haftet.
      • Schiebe die Abdeckung zur Seite, damit du an die internen Bauteile gelangst.
      • Die Abdeckung ist noch über ein Flachbandkabel mit dem Rest des Geräts verbunden. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Zieh das Flachbandkabel der Rückseite, das auf dem Akku klebt, ab, bis es vollständig vom Akku gelöst ist.
      • Achtung: Die Metallkontakte auf dem Streifen können scharf sein.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kupferband auf der rechten Seite des Akkus mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug an einer der Kanten des Akkus an und heble ihn heraus, bis der Akku aus der GoPro entfernt ist.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku-Stecker mit einer Pinzette vom Motherboard.
      • Ziehe den Akku vorsichtig vom Motherboard ab. Wenn du ihn senkrecht vom Motherboard abziehst, lässt er sich sauber lösen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 3 GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit: Schritt 8, Bild 2 von 3 GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben.
      • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitz-#000-Schraube.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Bildsensor aus der Kamera.
      • Du musst die Blackbox nicht abziehen, um den USB-/SD-Chip zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen, Flachbandkabel trennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Greife den Rand des Flachbandkabels mit der Pinzette und ziehe vorsichtig, bis das Kabel vom Motherboard getrennt ist.
      • Sei beim Entfernen des Flachbandkabels vorsichtig. Du musst sanft ziehen, da du sonst das Kabel von den Kontakten abreißen kannst.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero+ LCD MicroSD-/Micro-USB-Anschluss-Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die microSD-/Micro-USB-Einheit vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hi were can i buy the microSD/Micro USB port assembly in your GoPro Hero+ LCD.
Hector - Antwort Teilen
Very helpful guide
Ninigo Marine Contractor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 4,361
