Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
84
Letzte 30 Tage:
317
Insgesamt:
84.968
Kommentare: 22
2 Kommentare zu Schritten, 20 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Akku aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, zeigt dir diese Anleitung, wie du ihn austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. GoPro Hero Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte deine GoPro aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Öffne den schwarzen Verschluss am Kameragehäuse und klappe das Gehäuse auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebel die Rückseite vorsichtig auf, indem du einen Metall-Spudger zwischen das Gehäuse und die Rückwand schiebst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku vom Motherboard, indem du die roten, weißen und schwarzen Kabel aus dem weißen Adapter ziehst.
      • Hebele den Akku mit einem Plastik-Spudger von dem weißen Kunststoffteil darunter ab.
      • Der Akku ist auf den Kunststoff geklebt, daher ist möglicherweise etwas Kraft erforderlich.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen, um das Freisetzen gefährlicher Chemikalien zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero Akku austauschen, Akku entnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Akku aus der GoPro.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
The tutorial is excellent, even with a link to the tools needed, but no link to battery sale.
Could you please include this?
juliomap - Antwort Teilen
Very good tutorial thank you. But I can also find no place to buy a new battery... But here is a petition to make Gopro sell spare parts: https://www.change.org/p/gopro-support-o...
maire - Antwort Teilen
I followed these steps and inadvertently pulled not only the battery plug but its adapter (housing) at the same time. Now I can't plug the battery back in because there's no place to plug it! Contacting GoPro they stressed that the battery is not intended for removal.
erikwikstrom - Antwort Teilen
Awesome! Could you also show us how to put in a new battery, how do i prep my battery? What type of a battery can i use ? Thanks a lot !!
John misquita - Antwort Teilen
now add go pro to rice for a day and pray.
chadd23 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 84,968
