Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Display aus irgendeinem Grund defekt ist, kannst du es austauschen. Da es sich unten an der Kamera befindet, ist es nicht leicht zu ersetzen. Schnapp dir deine Schraubendreher und Pinzette und es kann losgehen!
Was du brauchst
Hebele die Rückseite vorsichtig auf, indem du einen Metall-Spudger zwischen das Gehäuse und die Rückwand einführst.
Trenne den Akku vom Motherboard, indem du die roten, weißen und schwarzen Kabel aus dem weißen Adapter ziehst.
Trenne das Flachbandkabel vom Objektiv, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
Entferne die vier Schrauben um das weiße Kunststoffteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
Entferne vorsichtig das Motherboard und das weiße Kunststoffteil aus dem Gehäuse.
Entferne das größere Flachbandkabel von der Tochterplatine, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
Trenne das kleinere Flachbandkabel, das vom weißen Kunststoffteil kommt, indem du es einfach aus dem Anschluss ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Where do you buy the replacement lcd
Gopro hero 7 white repair cost:
Screen: $45 - https://www.ebay.com.au/itm/183828969944
Side panel: $35 - https://www.herogear.com.au/genuine-repl...
I can find the screen but is it compatible with the Hero+
