Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero Objektiv ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
153
Insgesamt:
14.598
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In dieser Anleitung wirst du alle Komponenten der GoPro ausbauen, da das Objektiv ganz unten liegt. Da die GoPro Hero nicht sehr reparierbar ist, ist diese Anleitung nichts für schwache Nerven. Wenn du die Schritte jedoch korrekt befolgst, solltest du das Objektiv ersetzen können, anstatt eine neue Kamera zu kaufen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. GoPro Hero Objektiv ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte deine GoPro vor Beginn der Demontage aus.
      • Öffne den schwarzen Verschluss am Kameragehäuse und öffne das Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero Objektiv ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückseite vorsichtig auf, indem du einen Metall-Spudger zwischen das Gehäuse und die Rückwand einführst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero Objektiv ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku vom Motherboard, indem du die roten, weißen und schwarzen Kabel aus dem weißen Adapter ziehst.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero Objektiv ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel vom Objektiv, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    5. GoPro Hero Objektiv ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben um das weiße Kunststoffteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
      • Achte darauf, diese Schrauben nicht zu verlieren, da sie sehr klein sind.
      Frag FixBot
    6. GoPro Hero Objektiv ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Motherboard und das weiße Kunststoffteil aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero Objektiv ersetzen, Objektiv: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben vom Objektiv.
      • Diese Schrauben sind kleiner als die, die du aus dem weißen Kunststoffteil entfernt hast.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero Objektiv ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm die Linse aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen zum Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 14,598
