Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Hebele die Rückseite vorsichtig auf, indem du einen Metall-Spudger zwischen das Gehäuse und die Rückwand einführst.
Trenne den Akku vom Motherboard, indem du die roten, weißen und schwarzen Kabel aus dem weißen Adapter ziehst.
Trenne das Flachbandkabel vom Objektiv, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
Entferne die vier Schrauben um das weiße Kunststoffteil mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
Entferne vorsichtig das Motherboard und das weiße Kunststoffteil aus dem Gehäuse.
Entferne das größere Flachbandkabel von der Tochterplatine, indem du den schwarzen Riegel anhebst und das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehst.
Trenne das kleinere Flachbandkabel, das von dem weißen Kunststoffteil kommt, indem du es einfach aus dem Anschluss ziehst.
Entferne die zwei Schrauben auf beiden Seiten der Platine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Wo kann ich ein daughterboard kaufen habt ihr da was für mich?
Terrific guide. Does anyone know where to buy the “daughter board”?
fedebossert - 05/27/20
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
