Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen
Was du brauchst
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Lasche auf der Rückseite des Geräts nach links, um die Abdeckung der Batterie zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende den Klebestreifen am Akku, um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die vordere Abdeckung und das schwarze Gehäuse ein.
      • Achte darauf, das Kunststoff-Öffnungswerkzeug neben dem microSD-Kartenslot einzuführen. Dort befindet sich ein kleiner Spalt, der dabei hilft, die Abdeckung abzulösen.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug fort und trenne die vordere Frontplatte vom restlichen Gerät.
      • Die vordere Frontplatte ist mit Klebstoff befestigt. Eventuell ist etwas mehr Kraft beim Aufhebeln erforderlich, um die Frontplatte zu trennen, wende jedoch keine übermäßige Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Bildsensor: Schritt 5, Bild 1 von 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Bildsensor: Schritt 5, Bild 2 von 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Bildsensor: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die vier 8,1 mm Kreuzschlitzschrauben an den Ecken der GoPro und drehe sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entferne vorsichtig das Motherboard, indem du es mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Gehäuse hebelst.
      • Sei vorsichtig, dass du das Flachbandkabel, das mit dem GoPro-Gehäuse und dem Motherboard verbunden ist, nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel, indem du den schwarzen Clip vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug hochklappst und das Kabel herausziehst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm PH00-Schrauben, die den Bildsensor am Motherboard befestigen, mit deinem Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele das letzte Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Entferne den Bildsensor vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, microSD-/Erweiterungsanschluss-Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe drei 4 mm PH00-Schrauben mit deinem Schraubendreher heraus, um die Metallplatte zu lösen.
      • Eine kleine Platte löst sich, wenn die rechte Schraube entfernt wird. Lege sie einfach beiseite.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebele das betroffene Flachbandkabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.
      • Das microSD- und Zubehör-Board ist jetzt für den Ausbau bereit.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,2-mm-PH00-Schraube mit deinem Schraubendreher, um das Motherboard vom Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne das LCD-Flachbandkabel vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      • Entnimm das Motherboard vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Mittelrahmen.
      • Entnimm das Motherboard, indem du es an den Kanten anhebst. Dies verringert das Risiko, Bauteile auf dem Motherboard zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die letzten drei Schrauben vom Mittelrahmen mit deinem PH00-Schraubendreher. Dadurch lässt sich das Linsengehäuse vom Mittelrahmen lösen.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Objektiv austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die Linse vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 2,692
