Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Eine Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm lange T3 Schraube in der oberen rechte Ecke des Lautsprechers.
    • Das Entfernen der Schraube gibt dir etwas mehr Spielraum, wenn du das Motherboard entfernst.
  2. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe befestigt ist.
  3. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe.
  4. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers abzutrennen.
    • Entferne vorsichtig die Abdeckung, welche den Anschluss umgibt.
  5. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Motherboard-Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um folgende Stecker zu trennen:
    • Mikrofon-Stecker
    • Stecker der Tastenbaugruppe
    • Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers (sollte bereits abgetrennt sein)
  6. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stecker der Ladespule
    • Stecker des linken Drucksensors
    • Display-Stecker
    • Stecker des rechten Drucksensors
    • Lautsprecher-Stecker
    • Stecker des USB-C-Anschlusses
  7. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
  8. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Motherboard lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Motherboard lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards, Motherboard lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze des Spudgers unterhalb des Motherboards in der Nähe der Rückkamera ein.
    • Heble das Motherboard vorsichtig nach oben, um es aus der Aussparung zu lösen.
    • Wenn das Mainboard fest sitzt, überprüfe, ob alle Stecker gelöst sind.
    • Das Motherboard muss am Kabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorbei geführt werden. Wenn das Kabel zu sehr belastet wird, öffnet sich der Ohrhörer-Lautsprecher. Du kannst dies verhindern, indem du einen Finger auf das Lautsprecher-Modul legst, während du das Motherboard heraus manövriest.
    • Wenn sich der Ohrhörer-Lautsprecher öffnet (wie auf dem dritten Bild gezeigt), musst du ihn vorsichtig ausrichten und zurück an seinen Platz drücken.
  9. Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL teilweiser Ausbau des Motherboards: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, das Motherboard zu entfernen. Es ist noch verbunden.
    • Achte darauf, den Antennenkabeln an der unteren Ausbuchtung des Motherboards genug Spiel zu lassen, während du diesen Schritt ausführst.
    • Hebe die obere Hälfte des Motherboards etwas an, um es aus der Einsparung zu befreien.
    • Klappe die linke Seite des Motherboards um und aus dem Smartphone heraus, und lege es auf der rechten Kante des Smartphones ab.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
258.910 Reputation
531 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.077 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 829
