Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen, Plastikmittelrahmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die folgenden vierzehn T3 Schrauben mit folgenden Längen, mit denen der Plastikmittelrahmen befestigt ist:
    • Zwölf silberfarbene 4,3 mm Schrauben
    • Zwei schwarze 4,3 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  2. Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen wird immer noch von Plastikrasten festgehalten.
    • Setze ein Plektrum unten am Smartphone in die Fuge am Rahmen. Diese Fuge befindet sich zwischen dem Plastikmittelrahmen und der Rückabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum die Fuge entlang, so dass sich die Rasten vom Plastikmittelrahmen lösen.
  3. Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken und der rechten Kante des Smartphones, um die Rasten des Mittelrahmens zu lösen.
    • Hebe die Unterkante des Mittelrahmens an, entferne den Mittelrahmen aber noch nicht. Der Mittelrahmen ist immer noch über das empfindliche Kabel des Näherungssensors mit der Oberkante verbunden.
    • Um den Mittelrahmen wieder einzubauen, musst du ihn erst genau an der Rückabdeckung ausrichten, dann mit den Fingern das Smartphone ringsum zusammendrücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
  4. Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble vorsichtig mit der Spudgerspitze den Stecker das Näherungssensors von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
    • Möglicherweise hat sich der Stecker des Näherungssensors schon von selbst gelöst, als du den Mittelrahmen hochgehoben hast.
    • Entferne den Plastikmittelrahmen.
  5. Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Plastikmittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt siehst du, wie der Näherungssensor beim Zusammenbau wieder angeschlossen wird.
    • Richte die Oberkante des Plastikmittelrahmens am Smartphone aus.
    • Richte mit der Spudgerspitze den Stecker des Näherungssensors sorgfältig an seinem Anschluss auf der Hauptplatine aus.
    • Du musst dazu geduldig und feinfühlig sein. Wenn der Stecker passend sitzt, kannst du ihn auch vorsichtig mit dem Finger im Anschluss festdrücken.
    • Du kannst auch den Näherungssensor vom Mittelrahmen entfernen und zuerst an der Hauptplatine anbringen.
    • Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung im Mittelrahmen. Der Sensor ist leicht mit dem Mittelrahmen verklebt.
    • Entferne den Sensor vom Mittelrahmen. Stecke den Sensorstecker in seinen Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Führe das Sensorkabel durch den Mittelrahmen und setze den Sensor wieder in seiner Vertiefung ein. Drücke den Sensor mit dem Finger nach unten, damit er wieder am Mittelrahmen festklebt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
281.674 Reputation
584 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 115
