Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Power-Button austauschst, falls er nicht mehr reagiert oder defekt ist.
Was du brauchst
Benutze eine Heißluftpistole, um den Kleber, der das Display mit dem Gehäuse verbindet, aufzuweichen.
Bewege die Heißluftpistole etwa 1 Minute um die Kanten des Displays herum, oder so lange bis das Display im nächsten Schritt angehoben werden kann.
Benutze einen Saugnapf, um den Bildschirm anzuheben, während du mit einem Plastikspudger um die Kanten herum den Bildschirm hochhebelst.
Wenn nötig, benutze einen Metalspudger, um das Display anzuheben, achte darauf das Gerät nicht zu verkratzen.
Entferne die Kabel für die Kamera, indem du die kleine Halteklappe mit ihrem Fingernagel, oder einem Spudger anhebst. Ziehe dann behutsam das Flachbandkabel heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Befolge die selben Schritte wie vorher, um das goldene, breite Kabel zu lösen.
Suche die schwarze 4,3 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000) und entferne sie.
Entferne die verbleibenden zwei silbernen 4,2 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000).
Ziehe den Power-Button mit einer Pinzette langsam so weit wie möglich nach oben, ohne die zwei daran befestigten schwarzen Kabel herauszuziehen.
Löse das größere Anschlusskabel, indem du den kupferfarbenen Hebel an der Basis des Steckers mit dem Fingernagel hochklappst.
Klappe das Scharnier des zweiten, schmaleren Kabels um, um die Verbindung zu lösen.
Suche die drei 4,2-mm-Kreuzschlitzschrauben (#000) an der Basis, an der das zweite Kabel noch verbunden ist, und entferne sie.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, ziehe das gesamte Power-Button-Modul vorsichtig nach oben, um es aus dem Gerät zu entnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge. Du benötigst neuen Kleber, um das Display wieder anzubringen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I have replaced the power/volume button flex with these instructions with a reportably working item, but power button still doesn't work. The volume buttons work just fine. Any other ideas about what might be the problem?
