Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen
Was du brauchst
    1. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen, Akku (Rückabdeckung): Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen, Akku (Rückabdeckung): Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen, Akku (Rückabdeckung): Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug oder einen Metall-Spudger, um die Gummiabdeckungen von der Rückseite deines Pixelbooks zu hebeln.
      • Ziehe die Abdeckungen vollständig ab, bis die Rückseite des Pixelbooks kahl aussieht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei gelben 2,0-mm-Schrauben mit einem T3-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die siebzehn 3,0 mm Torx-Schrauben (T5) von der Bodenplatte.
      Frag FixBot
    4. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe den Rand des Pixelbook mit dem Nylon-Spudger an, bis du den Rand mit den Fingern greifen kannst.
      • Öffne die Rückseite vollständig und lege sie flach hin, sodass du das gesamte Innere des Computers sehen kannst.
      Frag FixBot
    5. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die gelbe 2,0 mm Schraube aus der Mitte der Abdeckung, indem du sie mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
      Frag FixBot
    6. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das kleine, schwarze Gehäuse, indem du es mit dem Spudger anhebst.
      Frag FixBot
    7. Google Pixelbook Akku (Rückabdeckung) ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne das flache, schwarze Kabel von der Hauptkomponente, indem du es mit einem Spudger aus dem Schlitz drückst oder vorsichtig mit der Hand herausziehst.
      • Deine Rückabdeckung ist nun von der Hauptkomponente gelöst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 Mitglieder
55 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare zur Anleitung
Question; with the rubber pads removed from the bottom…is there adhesive and if so, what’s best used to replace those and make it look factory stock again?
Fabian Aldo Santiago - Antwort Teilen
The rubber pads are fixed with double sided tape.
Kornel Schwarcz - Antwort Teilen
I just use Isopropyl alcohol to quickly and completely remove any adhesive residue and use an ample amount of JB Weld and Automotive Bondo to get the unit ready. Use a wet rag to remove any excess adhesive. Do not fo0rget to centrealize the Feline Eyelash right at the longest point of the night and invokie MARDUK!!! AAAHHRHRGH.
MyLil Hottie - Antwort Teilen
So yeah basic Chemistry coupled with the ‘Dark Arts’ have created a sustainable situation.!
Where did you buy the back case replacement part?
cartercapelli - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 43,333
