Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GravityLight-Drehregler ersetzen
Was du brauchst
    1. GravityLight-Drehregler ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 GravityLight-Drehregler ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das GravityLight auf die Rückseite und lege es auf eine stabile Oberfläche.
      • Drehe die drei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (PH00) auf der Rückseite des Gehäuses vom GravityLight heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GravityLight-Drehregler ersetzen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Einige der inneren Teile könnten sich während des Auseinanderbauens lösen oder herausfallen.
      • Greife beide Teile des GravityLight-Gehäuses fest und ziehe sie auseinander.
      Frag FixBot
    1. GravityLight-Drehregler ersetzen, Frontblende abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm das dünnere der beiden Teile, das Frontstück, und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine stabile Oberfläche.
      • Ignoriere das Rückteil vorerst, aber bewahre es an einem sicheren Ort auf.
      Frag FixBot
    2. GravityLight-Drehregler ersetzen, Einstellrad herausdrücken: Schritt 4, Bild 1 von 2 GravityLight-Drehregler ersetzen, Einstellrad herausdrücken: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke die Laschen des Einstellrads mit beiden Händen nach innen, in Richtung der Mitte des Einstellrads.
      • Drücke die Laschen nach unten und durch die andere Seite des Gehäuses hindurch.
      • Drehe die Frontblende um.
      Frag FixBot
    3. GravityLight-Drehregler ersetzen, Einstellrad entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne das Einstellrad vollständig, indem du es nach vorne abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,121
