Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GravityLight Haltestangen- und Federaustausch
Was du brauchst
    1. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das GravityLight auf die Rückseite und lege es auf eine stabile Oberfläche.
      • Drehe die drei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (PH00) auf der Rückseite des Gehäuses vom GravityLight heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Einige der inneren Teile könnten sich während des Auseinanderbauens lösen oder herausfallen.
      • Greife beide Teile des GravityLight-Gehäuses fest und ziehe sie auseinander.
      Frag FixBot
    1. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege die Rückabdeckung, das größere der beiden Teile, mit der Rückseite nach unten auf eine stabile Oberfläche.
      • Drehe die beiden 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (Phillips 00) an der Innenseite der Rückabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    2. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Gehäuse der Rückseite trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Gehäuse der Rückseite trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Gehäuse der Rückseite trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Einige der inneren Bauteile können sich während der Demontage lockern oder herausfallen.
      • Greife beide Teile des Gehäuses der Rückseite fest und ziehe sie auseinander.
      Frag FixBot
    1. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Mittelteil ausrichten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege das Mittelteil auf eine stabile Oberfläche.
      • Bewege alle Kabel vor den Montagepfosten.
      Frag FixBot
    2. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Montagestift aus dem Mittelteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Montagestift aus dem Mittelteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke die Feder nach unten.
      • Die Feder ist sehr steif. Das Zusammendrücken der Feder erfordert mäßigen Kraftaufwand.
      • Drücke die Feder und den Montagestift vom Mittelteil weg und nimm sie aus der Aussparung.
      Frag FixBot
    3. GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Befestigungsbolzen und Feder trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 GravityLight Haltestangen- und Federaustausch, Befestigungsbolzen und Feder trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Befestigungsbolzen aus dem Inneren der Feder
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,173
