Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du gerade dein Skateboard-Deck gekauft hast, entferne die Plastikfolie und alle Aufkleber von der Oberseite des Decks, auf der das Griptape angebracht werden soll. Achte darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien griffbereit liegen, damit der Montageprozess schneller und effizienter abläuft.
Was du brauchst
Drücke das Griffband, beginnend in der Mitte und nach außen gehend, fest an und streiche dabei entstehende Luftblasen glatt.
Fahre mit einem Schraubendreher an den Kanten des Skateboards entlang, um überschüssiges Griptape zu entfernen und den weiteren Zuschnitt für dich und dein Werkzeug zu erleichtern.
Falls sich das Griptape zu stark gegen den Schraubendreher wehrt, kannst du mit einem Universalmesser einen senkrechten Schnitt in das überstehende Material setzen.
Verwende ein Universalmesser, um das überschüssige Griptape entlang der Kante deines Skateboards abzuschneiden.
Sobald du das überschüssige Griptape entfernt hast, kannst du die Reste verwenden, um die Kanten deines Schnitts zu schleifen und kleine Unebenheiten auszugleichen.
Falls weiterhin Luftblasen bestehen, verwende vorsichtig ein Universalmesser, um ein kleines Loch in das Griptape in der Mitte der Blase zu stechen und die Luft herauszudrücken.
Nachdem du das Griptape aufgebracht hast, kannst du mit einem kleinen Schraubendreher Löcher dort hineinstechen, wo die Achsen montiert werden.
Der nächste logische Schritt beim Zusammenbau eines Skateboards ist die Montage der Skateboard-Achsen. Bitte beachte dazu die Anleitung zur Achsenmontage.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
