Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Griptape anbringen
Was du brauchst
    1. Griptape anbringen, Griptape anbringen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Papierabdeckung vom Griptape ab.
      • Achte darauf, das Griptape nicht zu knicken oder zu verknittern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Griptape anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zentriere das Griptape gleichmäßig auf der Oberseite des Skateboard-Decks.
      Frag FixBot
    3. Griptape anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Griptape anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke das Griffband, beginnend in der Mitte und nach außen gehend, fest an und streiche dabei entstehende Luftblasen glatt.
      Frag FixBot
    4. Griptape anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Griptape anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit einem Schraubendreher an den Kanten des Skateboards entlang, um überschüssiges Griptape zu entfernen und den weiteren Zuschnitt für dich und dein Werkzeug zu erleichtern.
      • Falls sich das Griptape zu stark gegen den Schraubendreher wehrt, kannst du mit einem Universalmesser einen senkrechten Schnitt in das überstehende Material setzen.
      Frag FixBot
    5. Griptape anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Griptape anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Griptape anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Universalmesser, um das überschüssige Griptape entlang der Kante deines Skateboards abzuschneiden.
      • Halte das Messer schräg zur Innenseite des Skateboards, um leichter eine gerade Linie schneiden zu können.
      • Sei vorsichtig bei der Arbeit mit dem Universalmesser und richte die Klinge immer von dir und anderen weg.
      Frag FixBot
    6. Griptape anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald du das überschüssige Griptape entfernt hast, kannst du die Reste verwenden, um die Kanten deines Schnitts zu schleifen und kleine Unebenheiten auszugleichen.
      • Sei beim Schleifen vorsichtig, da das Griptape heiß werden kann.
      Frag FixBot
    7. Griptape anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Falls weiterhin Luftblasen bestehen, verwende vorsichtig ein Universalmesser, um ein kleines Loch in das Griptape in der Mitte der Blase zu stechen und die Luft herauszudrücken.
      • Sei vorsichtig bei der Verwendung des Universalmessers und richte es immer von dir und anderen Personen weg.
      Frag FixBot
    8. Griptape anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Griptape anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nachdem du das Griptape aufgebracht hast, kannst du mit einem kleinen Schraubendreher Löcher dort hineinstechen, wo die Achsen montiert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Der nächste logische Schritt beim Zusammenbau eines Skateboards ist die Montage der Skateboard-Achsen. Bitte beachte dazu die Anleitung zur Achsenmontage.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 8,622
